Какие советы предоставляются в тексте? Moulinex OW312E32 [Ответы 1]
Moulinex OW312E32
Вопрос 800136
User_q800136, Редмонд
В тексте предоставляются следующие практические советы: 1. В случае перерыва подачи электроэнергии во время цикла работы хлебопечки, программа сохраняется благодаря 7-минутному резерву питания, и цикл возобновляется с места остановки. 2. При последовательной работе двух программ необходимо выждать 1 час перед началом второй операции. 3. При застревании лопастей в хлебе при вынимании из чаши, следует использовать приспособление 'крючок'. 4. Можно запрограммировать хлебопечку так, чтобы выпечка была готова к выбранному времени на срок до 15 часов. 5. Необходимо рассчитать время между запуском программы и сроком, к которому хотите получить выпечку. 6. Не следует использовать отсроченный режим при приготовлении блюд, содержащих сырые яйца, йогурт, сыр или свежие фрукты. 7. По завершении цикла хлебопечка автоматически отключается после 3 звуковых сигналов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278730/14
