Какие причины и решения возможны при появлении темных подтеков из отверстий подо... Rowenta DG7521F0 [Ответы 1]
Rowenta DG7521F0
Вопрос 800223
User_q800223, Редмонд
Какие причины и решения возможны при появлении темных подтеков из отверстий подошвы утюга?
Если из отверстий подошвы утюга вытекают темные подтеки, которые пачкают белье, возможно следующее: Вы используете химические вещества для удаления накипи или добавки к воде для глаженья. В этом случае рекомендуется прекратить использование химических веществ и добавок к воде. Также возможно, что вы слишком часто нажимаете на кнопку подачи пара. Для решения проблемы необходимо не удерживать кнопку подачи пара слишком долго, особенно во время подкачивания воды насосом из резервуара в бойлер. Помимо этого, подошва может быть грязной или коричневой из-за использования слишком высокой температуры. Рекомендуется промыть подошву в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя и использовать более низкую температуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/278977/6
