![Какие действия необходимо выполнить для установки уплотнителя в крепежном узле '... BoneCrusher BC800-AS [Ответы 1]](/images/1235075/pimg_1835423.jpg)
Вопрос 800267
Какие действия необходимо выполнить для установки уплотнителя в крепежном узле 'Speed Master'? |
Для установки уплотнителя в крепежном узле 'Speed Master' необходимо выполнить следующие действия: поднять крепежное кольцо к сливному фланцу, снять уплотнитель, снять крепежное кольцо. Желательно заранее попрактиковаться в установке уплотнителя в нужном положении. После этого следует отвинтить опорное кольцо со сливного фланца и снять картонную прокладку. Затем можно извлечь сливной фланец и резиновую прокладку. Резиновая прокладка применяется вместо герметика на сливах из нержавеющей стали, на остальных сливах используется герметик. При использовании герметика вместо прокладки необходимо образовать кольцо вокруг нижней стороны сливного фланца и плотно прижать его вниз. Надеть картонную прокладку на выступающий под мойкой из отверстия конец фланца, затем навернуть на фланец опорное кольцо, расположенное стрелками вверх и затянуть его рукой до состояния, при котором фланец сидит крепко. После установки пробки в сливное отверстие и открытия воды, необходимо убедиться в отсутствии протечек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279085/3 |
