Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибо... Steba KB 27 U.2 [Ответы 1]
Steba KB 27 U.2
Вопрос 800460
User_q800460, Редмонд
Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора?
⋅ Прибор следует подключать и использовать только в соответствии с указаниями на маркировке. Прибор не является встраиваемой печью и не должен использоваться таким образом. ⋅ Прибор следует использовать только при отсутствии повреждений провода электропитания и самого прибора. Проверяйте прибор на наличие повреждений перед каждым использованием! Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе, детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или имеющими недостаточно опыта и/или знаний, без присмотра ответственных за их безопасность лиц или без получения от них указаний относительно использования прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279340/3
