Как настроить температуру холодильника? Haier C2F637CCG [Ответы 1]
Haier C2F637CCG
Вопрос 800529
User_q800529, Редмонд
Для настройки температуры холодильника необходимо сначала нажать кнопку А1 несколько раз, пока не загорится индикатор В. Затем нажмите кнопку А2, чтобы начать настройку температуры. Соответствующие индикаторы В и D начнут мигать. Температура будет увеличиваться на 1 °C с каждым нажатием кнопки. Последовательность параметров настройки температуры проходит через значения “2”-“3”-“4”-“5”-“6”-“7”-“8”-“2”. Диапазон температур холодильника варьирует от минимального значения 2 °C до максимального значения 8 °C. Чтобы подтвердить установленную температуру, прекратите нажимать кнопку А2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279499/14
