![Какие действия необходимо предпринять для установки и использования электромясор... Аксион М41.02 [Ответы 1]](/images/1235762/pimg_2405263.jpg)
Аксион М41.02
Вопрос 800641
Какие действия необходимо предпринять для установки и использования электромясорубки? |
Для установки и использования электромясорубки необходимо: установить приставку-мясорубку на привод и повернуть против часовой стрелки до щелчка фиксатора; установить чашку на корпус. Перерабатываемое мясо следует разморозить и отделить от костей, а затем вымыть, нарезать на куски, проходящие через горловину приставки-мясорубки. Убедившись, что выключатель электромясорубки выключен, подключить вилку шнура питания к сети. Затем включить привод электромясорубки и равномерно подавать перерабатываемые продукты в горловину приставки-мясорубки, при необходимости проталкивать продукты с помощью толкателя. Для защиты от брызг использовать защитный экран. Важно не проталкивать продукты другими предметами, кроме толкателя из комплекта электромясорубки, и использовать толкатель только с установленной на горловину корпуса чашкой. При снижении интенсивности переработки и прекращении выхода фарша из-за наматывания жилистых включений на нож приставки-мясорубки, следует выполнить определенную последовательность действий, включая перевод клавиши выключателя в положение О, остановку привода, включение режима «Реверс», остановку привода, и продолжение работы. Важно не изменять направление вращения шнека без полной остановки привода для предотвращения перегрузки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279772/8 |
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании электромясорубки?
