Как можно регулировать мощность всасывания при использовании пылесоса в режиме с... Bissell 1991J [Ответы 1]
Bissell 1991J
Вопрос 800738
User_q800738, Редмонд
Как можно регулировать мощность всасывания при использовании пылесоса в режиме сухой уборки с аквафильтром?
Для регулировки мощности всасывания при использовании пылесоса в режиме сухой уборки с аквафильтром необходимо нажимать кнопку «+» для повышения мощности или кнопку «–» для ее понижения. При регулировке мощности будут попеременно загораться значки типов поверхности, соответствующие текущему уровню. При снижении мощности всасывания следует прекратить работу и проверить уровень воды в баке для грязной воды, а также состояние фильтров перед и после двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/279898/11
