![Как использовать ополаскиватель для посудомоечной машины? Bosch SuperSilence SMV46MX00R [Ответы 1]](/images/1236006/pimg_1838586.jpg)
Вопрос 800785
Как использовать ополаскиватель для посудомоечной машины? |
Ополаскиватель используется для того, чтобы на посуде не оставалось пятен и стаканы были прозрачными. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин. После того, как индикатор наличия ополаскивателя загорится на панели управления, остается еще резерв ополаскивателя на 1–2 мытья. Добавьте ополаскиватель следующим образом: 1. Откройте контейнер; нажмите на язычок на крышке и приподнимите крышку. 2. Заполните ополаскиватель до отметки «max». 3. Закройте крышку, фиксируется со щелчком. 4. Удалите перелившийся через край ополаскиватель с помощью матерчатой салфетки. Это предотвратит чрезмерное пенообразование во время следующего цикла мытья посуды. Количество добавляемого ополаскивателя можно установить в диапазоне от §:‹‹ до §:‹‡. Установите количество добавляемого ополаскивателя на §:‹†, чтобы обеспечить высокое качество сушки. Изготовителем заранее установлена ступень §:‹†. Изменяйте количество ополаскивателя только в том случае, если на посуде остаются полосы или пятна воды. Установите более низкую ступень, чтобы предотвратить образование полос. Установите более высокую ступень, чтобы предотвратить образование пятен воды. Количество ополаскивателя устанавливается следующим образом: 1. Выключите выключатель. 2. Удерживая нажатой кнопку выбора программ, нажимайте кнопку START, пока в окне индикации не появится значение. 3. Отпустите обе кнопки. Световой индикатор кнопки мигает, и в окне индикации отображается установленное изготовителем значение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280016/16 |
