![Как можно изменить установку прибора 32 infolight на посудомоечной машине? Bosch SuperSilence SMV46MX00R [Ответы 1]](/images/1236006/pimg_1838586.jpg)
Вопрос 800793
Как можно изменить установку прибора 32 Infolight на посудомоечной машине? |
Для изменения установки прибора 32 Infolight на посудомоечной машине следует выполнить следующие шаги: 1. Включить выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (. 2. Удерживая нажатой кнопку выбора программы #, нажимать кнопку START `, пока в окне индикации не появится •:‹. . 3. Отпустить обе кнопки. Световой индикатор кнопки # мигает, и в окне индикации h отображается значение •:‹. . 4. Нажимать кнопку выбора программы #, пока в окне индикации h не появится установленное изготовителем значение ‚:‹‚. 5. Нажатием кнопки 3 можно выключить ‚:‹‹ или включить ‚:‹‚ функцию. 6. Нажать кнопку START `. Установленное значение записано в память. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280016/32 |
Какие действия необходимо предпринять для открытия дверцы с активированной блокировкой?
