![Как установить количество добавляемой соли для устройства смягчения воды? Bosch SuperSilence SMV46MX00R [Ответы 1]](/images/1236006/pimg_1838586.jpg)
Вопрос 800784
Как установить количество добавляемой соли для устройства смягчения воды? |
Для установки количества добавляемой соли необходимо выполнить следующие шаги: 1. Узнайте значение жесткости водопроводной воды в местной организации по водоснабжению. 2. Выберите необходимую ступень из таблицы жесткости воды. 3. Включите выключатель ВКЛ./ВЫКЛ. (. 4. Удерживая нажатой кнопку выбора программ #, нажимайте кнопку START `, пока в окне индикации не появится установочное значение. 5. Отпустите обе кнопки. Световой индикатор кнопки # начнет мигать, отображая установленное значение. 6. Нажмите кнопку выбора программ 3. При каждом нажатии кнопки установочное значение повышается на одну ступень; достигнув значения, индикация вернется обратно на выкл. 7. Нажмите кнопку START `. Установочное значение сохранено в памяти посудомоечной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280016/14 |
Какие действия необходимо предпринять для открытия дверцы с активированной блокировкой?
