Какие рекомендации даны по использованию конфорок перед первым использованием? Gorenje K5351WF [Ответы 1]
Gorenje K5351WF
Вопрос 801024
User_q801024, Редмонд
8 месяцев назад
Перед первым использованием необходимо вынуть все принадлежности и транспортную упаковку из прибора, очистить принадлежности теплой водой и средством для мытья посуды. Не следует использовать абразивные чистящие средства и губки. Чугунные конфорки без посуды следует включить на 3-5 минут на максимальную мощность, чтобы они обгорели и защитное покрытие образовало прочный слой. При первом нагреве конфорок может появиться дым, а при первом нагреве духовки - характерный запах нового прибора, поэтому помещение необходимо хорошо проветрить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280462/10
