Какие правила и требования к месту установки холодильников следует соблюдать? Beko CNMV 5270KC0 S [Ответы 1]
Beko CNMV 5270KC0 S
Вопрос 801079
User_q801079, Редмонд
11 месяцев назад
Для установки устройства необходимо обратиться в сертифицированный сервисный центр и ознакомиться с информацией из инструкции по эксплуатации. Необходимо убедиться в безопасном прохождении электрических систем и систем водоснабжения. При установке пластмассовых ограничителей следует использовать винты, входящие в комплект, и установить их на конденсаторную решетку. Не допускается подключение электрического кабеля к сети в процессе установки. Устройство следует устанавливать на ровной поверхности, на расстоянии от источников тепла и солнечных лучей. При подключении электропитания не используйте удлинители или розеточные блоки. Замену поврежденного силового кабеля должен выполнять сервисный центр. При установке двух холодильников рядом необходимо оставить расстояние не менее 4 см. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280572/7
