Какие требования предъявляются к установке холодильника согласно инструкции поль... Beko CNMV 5270KC0 S [Ответы 1]
Beko CNMV 5270KC0 S
Вопрос 801080
User_q801080, Редмонд
Какие требования предъявляются к установке холодильника согласно инструкции пользователя?
При установке холодильника необходимо убедиться, что он подключен к электросети при помощи двухполюсной розетки с заземляющим контактом. Напряжение сети должно соответствовать указанным на лейбле значениям 220-240В/50Гц. В случае отклонения напряжения от указанного диапазона, следует использовать стабилизатор напряжения. Также важно, чтобы заземляющий контакт розетки был соединен с заземляющим проводом питающего кабеля. Розетка и вилка должны быть одного стандарта. Рекомендуется эксплуатировать холодильник с устройством защитного отключения (УЗО) с определенными параметрами. После установки необходимо подождать около четырех часов перед подключением к электросети для правильной работы холодильника. Также перед началом эксплуатации следует удалить транспортные распорки и вымыть внутренние поверхности холодильника и морозильной камеры раствором пищевой соды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280572/8
