Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании кофемашины... Delonghi EN85.L [Ответы 1]
Delonghi EN85.L
Вопрос 801117
User_q801117, Редмонд
Какие меры предосторожности рекомендуется соблюдать при использовании кофемашины Nespresso?
При использовании кофемашины Nespresso рекомендуется опорожнять резервуар для воды перед отпуском или длительным перерывом, заменять воду на свежую, если машина не использовалась несколько дней, не использовать кофемашину без поддона для сбора капель и решетки, не применять агрессивные чистящие средства или растворители для химической чистки, использовать только рекомендованные средства для очистки, утилизировать пленку с поддона при первом извлечении кофемашины из упаковки, использовать только капсулы Nespresso, проходить процедуру очистки от накипи согласно инструкции и оповещениям, сохранять данную инструкцию и передавать ее следующему пользователю. Инструкцию можно найти в формате PDF на сайте nespresso.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280592/7
