![Как изменить настройки режима экономии энергии на кофемашине? Delonghi EN85.L [Ответы 1]](/images/1236582/pimg_1795741.jpg)
Delonghi EN85.L
Вопрос 801120
Как изменить настройки режима экономии энергии на кофемашине? |
Для изменения настроек режима экономии энергии на кофемашине необходимо при включенной кофемашине нажать и удерживать кнопку 'Эспрессо' в течение 5 секунд. Кнопка 'Эспрессо' начнет мигать, показывая текущие настройки. Для изменения времени автоматического выключения кофемашины, нажмите кнопку 'Эспрессо' один раз для установки отключения через 30 минут или два раза для установки отключения через 9 минут. Подтвердите выбранное значение, следуя инструкциям. Чтобы выйти из режима энергосбережения, нажмите и удерживайте кнопку 'Лунго' в течение 5 секунд. Для восстановления заводских настроек кофемашины, при выключенной кофемашине нажмите и удерживайте кнопку 'Лунго' в течение 5 секунд. Диоды будут мигать, подтверждая процесс сброса к заводским настройкам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280592/11 |
