Какие действия необходимо предпринять для вакуумирования пакета с помощью вакуум... Kitfort КТ-1502-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1502-1
Вопрос 801308
User_q801308, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для вакуумирования пакета с помощью вакууматора FORT КТ-1502?
Для вакуумирования поместите открытый край пакета в вакуумную камеру между уплотнениями, затем закройте крышку до щелчка обоих защелок. Воздух из камеры откачивается через входной фитинг вакуумного насоса. После вакуумирования пакет запаивается между нагревателем и термостойкой подложкой. Перед запайкой следует сделать перерыв на 40 секунд для охлаждения нагревателя. После запайки шва нагреватель остается нагретым, поэтому необходимо избегать контакта с ним руками. Для вакуумирования контейнеров используется вакуумный шланг, который подсоединяется к контейнеру и входному фитингу вакуумного насоса. Запрещается хранить вакууматор с защелкнутой крышкой, так как это может привести к деформации уплотнения и пропусканию воздуха при вакуумировании. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280932/6
