Какие рекомендации по уходу и обслуживанию вакууматора к1т fort кт-1502? Kitfort КТ-1502-1 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1502-1
Вопрос 801309
User_q801309, Редмонд
Какие рекомендации по уходу и обслуживанию вакууматора К1Т FORT кт-1502?
Протрите корпус вакууматора влажной тряпкой, очистите вакуумную камеру и уплотнения. Не допускайте попадания на уплотнение посторонних предметов и жидкостей. Съемное уплотнение вакуумного контейнера можно вынуть и промыть при сильном загрязнении. Не вытаскивайте уплотнение без необходимости, чтобы не повредить его. При мытье контейнеров не используйте агрессивные моющие средства и абразивные материалы. Контейнеры можно мыть в посудомоечной машине на "нежной" программе при температуре не выше 60 °C. Крышки контейнеров содержат силиконовые уплотнения, поэтому не рекомендуется мыть их в посудомоечной машине. Если необходимо вымыть крышку в посудомойке, предварительно снимите уплотнение. Снятое уплотнение мойте только вручную. Храните вакууматор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не храните вакууматор с защелкнутой крышкой, прикройте крышку, но не защелкивайте ее, чтобы избежать деформации уплотнения. Для устранения неполадок, проверьте уплотнение крышки вакуумного контейнера, смочите его водой или смажьте растительным маслом. Проверьте качество швов у вакуумного пакета, при необходимости делайте повторную запайку. Твердые продукты с острыми краями заворачивайте в прочную упаковку перед вакуумированием. Свежие овощи и фрукты могут выделять газ, бланшируйте их перед вакуумированием, чтобы предотвратить выделение газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/280932/14
