![Какие компоненты необходимо регулярно очищать и каким образом следует проводить... iBoto Aqua V710 [Ответы 1]](/images/1237022/pimg_1842034.jpg)
iBoto Aqua V710
Вопрос 801391
Какие компоненты необходимо регулярно очищать и каким образом следует проводить очистку аккумуляторной батареи? |
Для поддержания работы устройства в хорошем состоянии необходимо регулярно очищать всенаправленное колесо, датчики перепада высоты и контакты для зарядки. Для очистки аккумуляторной батареи следует извлечь ее из устройства, если оно не используется в течение длительного времени, и хранить в надлежащих условиях. При обнаружении утечки в батарее необходимо извлечь ее и очистить аккумуляторный отсек. Если требуется замена аккумуляторной батареи, следует выполнить следующие шаги: а) удалить винт на крышке аккумуляторного отсека и снять крышку; б) извлечь модуль между устройством и аккумуляторной батареей, а затем извлечь батарею; в) вставить модуль новой батареи, установить крышку аккумуляторного отсека на место и закрепить ее с помощью винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281032/18 |
