Какие предостережения и инструкции даны в тексте? JVC KD-DV5308 [Ответы 1]
JVC KD-DV5308
Вопрос 801543
User_q801543, Редмонд
8 месяцев назад
В тексте даны следующие предостережения и инструкции: 1. Будьте осторожны при извлечении диска, чтобы не повредить его. 2. Если проблема с извлечением диска сохраняется, попробуйте перенастроить приемник. 3. При использовании режима настройки функций, нажатие кнопки M MODE переводит приемник в режим функций, где нумерованные кнопки и кнопки 5/∞ работают как кнопки вызова различных функций. 4. Не открывайте верхнюю крышку устройства, так как внутри нет деталей, которые пользователь может самостоятельно отремонтировать. Ремонт должен проводиться квалифицированным персоналом. 5. Предупреждение о видимом и/или невидимом излучении лазера класса 1M в открытом состоянии. Не смотрите прямо в оптические инструменты. 6. Запрограммированные настройки будут удалены при перенастройке устройства. 7. Важно выбрать язык отображения на мониторе с помощью настройки 'ЯЗЬIK'. 8. Согласно закону Российской Федерации о защите прав потребителей, срок службы данного товара составляет 7 лет со дня производства, при условии соблюдения инструкции по эксплуатации и проведения необходимого обслуживания. 9. Дополнительные косметические материалы к товару могут храниться в течение 2 лет со дня производства. 10. Срок службы товара не затрагивает других прав потребителя, включая гарантийное свидетельство JVC. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281842/2
