Какие действия необходимо предпринять для включения или выключения функции резер... JVC KD-DV5308 [Ответы 1]
JVC KD-DV5308
Вопрос 801545
User_q801545, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения или выключения функции резервного приема сообщений о движении на дорогах (TA) или PTY?
Для включения функции резервного приема сообщений о движении на дорогах (TA) или PTY необходимо установить индикатор в положение для включения, см. стр. 27. Устройство временно переключится в режим приема сообщений о движении на дорогах (TA) с любого источника, кроме AM и FM3. Громкость будет установлена на запрограммированный уровень TA, если текущий уровень ниже запрограммированного (см. стр. 27). Индикатор загорится. Для выключения функции необходимо нажать на соответствующую кнопку, после чего индикатор погаснет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281842/12
