Как использовать функцию быстрого разогрева в духовом шкафе? Electrolux EOB66713 X [Ответы 1]
Вопрос 801607
User_q801607, Редмонд
Для использования функции быстрого разогрева в духовом шкафе следуйте инструкциям: 1. Включите духовой шкаф кнопкой включения. 2. Установите нужный режим приготовления и температуру. 3. Установите точную температуру с помощью кнопок управления. 4. Нажмите на кнопку быстрого разогрева. 5. Установите желаемую температуру. 6. После набора нужной температуры духовой шкаф издаст звуковой сигнал. Функция быстрого разогрева может быть использована при любом режиме или температуре приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/281949/17
