Как включить моноблок? Irbis PC-A2101 i3540 [Ответы 1]
Вопрос 801693
User_q801693, Редмонд
Для включения моноблока необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подсоединить все внешние устройства к моноблоку с помощью прилагающихся к устройствам кабелей. 2. Подключить кабели внешних устройств к сети 220 В. 3. Подключить кабель электропитания моноблока к соответствующему разъему на моноблоке, затем подключить его к сети 220 В (см. рис.1). 4. Перевести кнопки питания на всех внешних устройствах в положение «Включено», в соответствии с инструкциями к устройствам. 5. Для включения питания системного блока нажмите кнопку POWER (см. рис. 2). При нажатии старайтесь не прикладывать чрезмерных усилий. При правильном включении электропитания должен засветиться индикатор питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/282615/9
