Какие действия следует предпринять если при использовании моноблока не работает... Irbis PC-A2101 i3540 [Ответы 1]
Вопрос 801696
User_q801696, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если при использовании моноблока не работает манипулятор 'мышь'?
1. Проверьте правильность кабельного соединения мыши с моноблоком (см. схему подключения устройств). 2. Замените батарейку. Если проблема не устранена, для консультации звоните в Авторизованный Сервисный Центр. При движении мыши курсор на экране движется неравномерно, убедитесь, что используете однотонный коврик или поверхность. При возникновении любых вопросов, связанных с эксплуатацией моноблока, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр. Для расширения функциональных возможностей моноблока Вы можете произвести его модернизацию, но операции замены или установки дополнительных модулей требуют осторожных и квалифицированных действий, поэтому обращайтесь в Авторизованный Сервисный Центр производителя. Все дополнительные устройства приобретаются отдельно от моноблока. Пренебрежение данным требованием может привести к повреждению внутренних устройств и к их выходу из строя. Инструкция по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/282615/16
