Перед началом работы с аппаратом xerox ® workcentre ® 5022/5024 multifunction pr... Xerox WorkCentre 5022D [Ответы 1]
Вопрос 801763
User_q801763, Редмонд
Перед началом работы с аппаратом Xerox ® WorkCentre ® 5022/5024 Multifunction Printer User Guide 1-9 Для обеспечения вентиляции и доступа к вилке шнура питания необходимо оставить свободное место вокруг аппарата (см. рисунок ниже). При обнаружении каких-либо отклонений в состоянии аппарата выключите его и выньте вилку шнура питания из розетки. Модель с дуплексным автоподaтчиком оригиналов (Единицы измерения: мм) WARNINGS: • Не наклоняйте аппарат более чем на 10 градусов. Это может привести к его падению и стать причиной травмы. 1100.9 100595325.980 100 587.6387 1474.6 400 10 ° 10 ° 10 ° 10 ° спереди спереди сзади сзади слева слева справа справа
Для обеспечения вентиляции и доступа к вилке шнура питания необходимо оставить свободное место вокруг аппарата. При обнаружении каких-либо отклонений в состоянии аппарата следует выключить его и вынуть вилку шнура питания из розетки. Необходимо помнить, что наклонять аппарат более чем на 10 градусов не допускается, так как это может привести к его падению и стать причиной травмы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284541/21
