Какие меры следует предпринять при возникновении ошибок отправки через smb ftp и... Kyocera ECOSYS FS-6525MFP [Ответы 1]
Вопрос 801769
User_q801769, Редмонд
Какие меры следует предпринять при возникновении ошибок отправки через SMB, FTP и электронной почты?
8 месяцев назад
При возникновении ошибок отправки через SMB необходимо проверить настройки SMB, включая имя пользователя и пароль при входе, путь и права доступа получателя к папке. Если отправитель является пользователем домена, необходимо указать имя домена. При ошибке отправки через FTP следует проверить настройки FTP-сервера, включая путь и права доступа получателя к папке. В случае ошибки отправки электронной почты, необходимо проверить корректность адреса электронной почты. Если адрес отклонен доменом, отправка электронного письма будет невозможна. Для устранения проблем с отправкой через SMB рекомендуется задать значение [Вкл.] для настроек SMB в Command Center RX. Аналогично, для ошибок отправки через FTP и электронную почту, следует задать значение [Вкл.] для настроек FTP и SMTP соответственно. Также важно проверить работу сети и параметры настройки, такие как подключение сетевого кабеля, сбои в работе концентратора сети и сервера, а также имя хоста, IP адрес и номер порта. Для ошибок отправки через FTP также рекомендуется проверить параметры FTP-сервера, включен ли протокол FTPS и функция шифрования. При возникновении ошибок с электронной почтой, помимо вышеперечисленных мер, необходимо проверить работу сети и Command Center RX, включая подключение сетевого кабеля, сбои в работе концентратора сети, имя POP3 сервера пользователя POP3 и имя сервера SMTP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/284560/160
