Как делать/отвечать на вызовы? Panasonic KX-TGE110RUB [Ответы 1]
Вопрос 802000
User_q802000, Редмонд
11 месяцев назад
Для ответа на вызовы и использования функций телефона, следуйте инструкциям. Для блокировки клавиатуры удерживайте кнопку L k R до появления значка 'БЛОКИРОВКА'. Чтобы разблокировать клавиатуру, повторно нажмите и удерживайте кнопку L k R. Для поиска трубки нажмите кнопку L p R на базе, чтобы активировать звуковой сигнал. Для удаления номера из списка повторного набора, выберите нужный номер, затем нажмите LcR, L d R 'УДАЛИТЬ' или 'УДАЛИТЬ ВСЕ', подтвердите действие. Для копирования номера в телефонную книгу, выберите номер из списка повторного набора, нажмите LcR, затем 'СОХРАНИТЬ', введите имя и сохраните. При необходимости отредактируйте номер. Смотрите также 'Советы по вводу имен и записям' на стр. 21. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286386/20
