Какие меры следует предпринять если возникает ошибка при отправке через smb? Kyocera Ecosys M2540dn [Ответы 1]
Вопрос 802156
User_q802156, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если возникает ошибка при отправке через SMB?
Для устранения ошибки при отправке через SMB необходимо выбрать значение [ Вкл. ] для настроек SMB в Command Center RX. Также следует проверить работу сети и параметры настройки SMB, включая подключение сетевого кабеля, возможные сбои в работе концентратора сети и сервера, а также правильность указания имени хоста, IP адреса и номера порта. Дополнительную информацию можно найти на странице 8-15 в руководстве пользователя Command Center RX. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286771/368
