![Какие действия необходимо выполнить для установки программного обеспечения в win... Kyocera Ecosys M5521cdw [Ответы 1]](/images/1242763/pimg_1861231.jpg)
Вопрос 802159
Какие действия необходимо выполнить для установки программного обеспечения в Windows 8.1 с помощью Экспресс-установки? |
Для установки программного обеспечения в Windows 8.1 с помощью Экспресс-установки необходимо: 1. Вставить диск DVD. 2. Открыть экран. 3. Выбрать [Экспресс-установка]. При этом важно иметь полномочия администратора на компьютере под управлением ОС Windows. Если появятся дополнительные окна, следуйте указаниям, такие как нажатие [Отмена], [Запуск setup.exe], [Да] ([Разрешить]), [Просмотр лицензионного соглашения] и нажатие [Принять]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/286773/76 |
Следует ли подавать уведомление в случае возникновения ошибки в списке событий?
