Какие действия необходимо выполнить перед печатью на принтере? Canon PIXMA TS3140 [Ответы 1]
Canon PIXMA TS3140
Вопрос 802396
User_q802396, Редмонд
Перед печатью на принтере необходимо установить цветной картридж FINE и черный картридж FINE, а затем закрыть крышку. Если после закрытия крышки на ЖК-дисплее отображается код ошибки, следует выполнить соответствующее действие. Также стоит учитывать, что во время работы принтер может издавать шум. После замены картриджа FINE рекомендуется выполнить выравнивание печатающей головки. Процесс выравнивания автоматически включает очистку печатающей головки перед печатью образца выравнивания. Важно не выполнять другие операции, пока принтер не завершит очистку печатающей головки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288112/68
