Как выбрать тип бумаги для копирования? HP DeskJet F4180 [Ответы 1]
HP DeskJet F4180
Вопрос 802512
User_q802512, Редмонд
Для выбора типа бумаги для копирования необходимо следовать следующим шагам: 1. Убедитесь, что во входной лоток загружена бумага. 2. Поместите оригинал стороной, которую необходимо скопировать или отсканировать, вниз на левый передний край стекла. 3. Нажмите кнопку Тип бумаги, чтобы установить тип бумаги. Копирование на фотобумаге автоматически выполняется с максимальным разрешением. При выборе Тип фотобумаги аппарат HP All-in-One увеличивает или уменьшает оригинал, чтобы разместить его в области копирования бумаги, которая загружена в аппарат. Копирование на обычной бумаге автоматически выполняется с обычным разрешением. При выборе Тип обычной бумаги аппарат HP All-in-One печатает точную копию оригинала, который помещен на стекло сканера. Примечание. Для правильной работы функции копирования убедитесь, что стекло сканера не загрязнено. 4. Нажмите кнопку Запуск копирования, Ч/Б или кнопку Запуск копирования, Цвет. Для определения параметра типа бумаги для копирования в зависимости от бумаги, загруженной во входной лоток, см. таблицу с параметрами панели управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288520/56
