Какие шаги необходимо выполнить для автоматической настройки mcacc? Pioneer VSX-1017AV-K [Ответы 1]
Вопрос 802556
User_q802556, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для автоматической настройки MCACC?
Для автоматической настройки MCACC необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включить ресивер и телевизор. 2. Подключить микрофон к гнезду MCACC SETUP MIC на передней панели. 3. Убедиться, что выбраны пункты 'Normal (SB)' и 'TYPE1'. 4. Следовать инструкциям на экране, убедиться в правильном подключении микрофона и уровне громкости низкочастотного громкоговорителя. 5. Дождаться тестовых сигналов и подтвердить конфигурацию громкоговорителя на экране. 6. При возникновении ошибок выбрать RETRY или OK и продолжить. 7. Убедиться в выборе 'OK' и нажать ENTER. 8. Дождаться дополнительных тестовых сигналов для определения оптимальных настроек уровня громкости каналов ресивера, расстояний до громкоговорителей и эквалайзера акустической калибровки. 9. После завершения автоматической настройки MCACC выбрать 'SKIP' для возврата в меню настройки системы. Обязательно отключить микрофон. Параметры MCACC можно также настроить вручную через меню настройки системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288634/9
