Какие меры следует предпринять если дисплей на пульте дистанционного управления... Pioneer VSX-1017AV-K [Ответы 1]
Вопрос 802557
User_q802557, Редмонд
Какие меры следует предпринять, если дисплей на пульте дистанционного управления затемнен или выключен?
Для регулировки яркости дисплея несколько раз нажмите кнопку DIMMER на пульте. Если не отображается надпись DIGITAL при нажатой кнопке SIGNAL SELECT, проверьте цифровые соединения и правильность назначения цифровых входов. Если индикаторы Dolby/DTS не горят при воспроизведении дисков Dolby/DTS, убедитесь, что проигрыватель подключен цифровым соединением и выбрана настройка AUTO или DIGITAL. При проблемах с управлением пультом, замените батарейки, убедитесь в расстоянии и угле использования, проверьте преграды и освещение, а также соединения разъема CONTROL IN. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288634/65
