Какие правила использования микроволновой печи следует соблюдать? Panasonic NN-GT 546 WZPE [Ответы 1]
Вопрос 802633
User_q802633, Редмонд
1. Не использовать печь для разогрева химических веществ или непищевых продуктов, только для приготовления пищи. 2. Убедитесь, что посуда/емкость подходит для использования в микроволновой печи. 3. Не использовать микроволновую печь для сушки бумаги, газет, белья и других материалов, чтобы избежать возгорания. 4. При выключении печи не оставляйте внутри посторонние предметы, чтобы избежать случайного включения. 5. Не включать микроволновой режим, если внутри нет продуктов, чтобы не повредить устройство. 6. При возникновении задымления нажмите кнопку стоп/сброс, закройте дверцу и отключите сетевой кабель или электричество в помещении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288829/3
