Какие шаги необходимо выполнить для работы микроволновой печи в режиме разогрева... Panasonic NN-GT 546 WZPE [Ответы 1]
Вопрос 802634
User_q802634, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для работы микроволновой печи в режиме разогрева, разморозки и приготовления?
1. Поместите пищу в печь. 2. Выберите мощность уровень микроволн. 3. Установите время приготовления (до 99 минут 99 секунд для каждого шага программы). При работе в режиме высокий - до 29 минут 99 секунд или 20 минут. 4. Нажмите старт. При выборе высокой мощности на первой стадии можно пропустить операцию 2. 5. Нажмите уровень мощности для использования один раз высокий для кипячения воды, приготовления свежих овощей и фруктов, колдитерских изделий, разогрева напитков (кроме молочных), два раза средний-высокий для приготовления рыбы, моллюсков, мяса, птицы, яиц, супов, пирогов, три раза средний для приготовления заварного крема, запеканок из риса и картофеля с овощами, для разогревания масла или шоколада, четыре раза средний для приготовления кусочков мяса, бульонов, размягчения масла и сливочного сыра, а также для центрифугированных блюд, пять раз для размораживания продуктов, шесть раз для поддержания пищи теплой, для подъема дрожжевого теста, размораживания / приготовления йогуртов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/288829/7
