Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании фена braun? Braun Satin Pro [Ответы 1]
Braun Satin Pro
Вопрос 802689
User_q802689, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании фена Braun?
При использовании фена Braun необходимо следить за тем, чтобы он был включен только в сеть переменного тока и не использовался вблизи воды. Также важно выключать фен из сети, когда он не используется, и не наматывать сетевой шнур на электроприбор. Для дополнительной защиты можно установить ограничитель остаточного тока. При заблокированных решетках произойдет автоматическое выключение фена. В случае сомнений относительно состояния электроприбора, следует обратиться в Сервисный Центр фирмы Braun. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/289007/3
