[Решено] Как правильно вставить sim-карту не фиксируется Samsung GT-P5100 Galaxy TAB 2 10.1
Вопрос 8036
Алексей,
13 лет назад
2 0
Как правильно вставить sim-карту, не фиксируется.
Ответы 7
Aves,
11 лет назад
2 0
Посмотрите внимательно, рядом с разъемом должен быть значек указывающий как вставлять. Обычно контактами вниз. Фиксироваться он не обязан.
Елена, Москва
11 лет назад
А как обратно вытащить симку???
Жан, Киев
11 лет назад
у меня тоже самая проблема , вернее не видит симку ((( кто знает что делать может прошить ?
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Если не видит симку, то проблема может быть в старой версии этой симке, сначала проверьте работоспособность симки на других телефонах и лучше старых, если будет работать, то сходите в офис оператора и попросите перевыпустить симкарту
Аня, Пушкино
11 лет назад
2 0
У меня та же проблема : симка на телефоне работает ,а в планшете не видит. Каким только образом я не вставляла симку - ничего не помогает(( Может настройки какие надо изменить?
Екатерина, Москва
11 лет назад
3 0
вот печалька у меня тоже самое с симкартой!! что делать аааа??
Александр, Омск
11 лет назад
8 0
Была такая же история, симкарту вставляю,а планшет ее не видит. А дело все в том, что нужно чемто тонким аккуратно нажать на симку и вставитьее до фиксации, как это бывает с флэш-картой, до характеного щелчка замка. Пальцем так не получиться, или ручкойпалочкой или длинным ногтем на худой конец. Но, обязательно до щелчка!
