Какое давление на крышке радиатора Hyundai HL760-7
Hyundai HL760-7
Вопрос 806168
Анонимный, Якутск
Какие причины могут быть для следующих неисправностей в электрооборудовании автомобиля?- Стрелка вольтметра значительно отклоняется даже во время работы двигателя с постоянной частотой вращения.- Лампа не горит ярко, даже когда двигатель работает на высоких оборотах.- При работе двигателя лампа мигает.- Контрольная лампа давления масла в двигателе не загорается, если не работает двигатель (Если пусковой выключатель установлен в положение ON).- Контрольная лампа зарядки не загорается, если не работает двигатель. (Когда пусковой выключатель установлен в положение ПУСК).- Стартер отключается до запуска двигателя.- Стартер проворачивает коленвал двигателя слишком медленно.- Стартер не проворачивается при установке пускового включателя в положение ON.- Стрелка вольтметра не отклоняется даже при повышении оборотов двигателя.
Ответы 0
Сапун где находится.
