Приобрели насосную станцию аl-ko hwf 1004 подключили не может набрать давление с... Al-Ko HWF 1004 [Ответы 1]
Al-Ko HWF 1004
Вопрос 81053
Игорь, Нижний Новгород
9 лет назад
Добрый вечер. Приобрели насосную станцию АL-KO HWF 1004. Подключили. Не может набрать давление. Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема. Заранее спасибо!
Yury Zuev, Луганск
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Возможно насос нужное давление не дает, также проверьте реле автомат-включение. Как проверить смотрите из видео ниже:
Ответы 0
Какой объём груши в ней
Ответы 0
Здравствуйте, нужна помощь, у меня AL-ko HWF1400 INOX подскажите для чего нужны четыре шурупа на крышке №462837 ? и должны ли быть они вообще там ? + они абсолютна не крепятся в сомой крышке где они находились, нет резьбы, они попросту вставлены и не закреплены.Думаю моя причина поломки была в том что один из этих шурупов выскочил и упал вниз крышки №462823 перегородив проход в стальном шланге который крепится именно к этой крышке, из за чего насос не мог набить нужное давления что бы выключиться . P.s в самой инструкции, на рисунке невидно этих шурупов на крышке №462837 видно всего два шурупа которые крепят деталь №462838 у меня же с этими двумя ещё 4ре, получается 6 шурупов. Расположение 4х шурупов находится, если обратить внимание на рисунок детали №462837 под отверстием для входа входы есть крестообразное пересечение в центре, и 4ре круглых углубления . В каждом из этих углублений находился один из 4х шурупов. Нужны ли они там и зачем, если да ?
9 лет назад
Ответы 0
Регулировка давления.
