Ошибка е17 Bosch Avantixx 6 speedPerfect WLK2416SOE [Ответы 1]
Ошибка е17
Вопрос 81251
Ирина, Москва
9 лет назад
Ошибка Е17
Дмитрий, Алчевск
9 лет назад
Ведущий специалист, Ответы: 178, Оценили: 118 раз
Здравствуйте.
F17 - превышение времени подачи воды. Подобная ошибка может возникнуть не только в самом начале стирки, но и во время нее или перед полосканием.
Почему вода не поступает в стиральную машину? Причины тому следующие:
закрыт вентиль на подачу воды; фильтры на подаче воды или патрубки засорились; отсутствует напор воды в водопроводе, то есть давление воды ниже 1 бара; неисправен датчик давления воды.
Что делать, когда стиральная машина выдала ошибку F17? Сначала проверьте, есть ли в доме вода, возможно, ее просто отключили. Также проверьте, открыт ли кран подачи воды на стиральную машину, может вы его забыли открыть перед запуском машины.
Следующее, что необходимо проверить фильтры, стоящие на подаче воды, именно они служат для грубой очистки. Вот что необходимо сделать:
Обесточить стиральную машину и закрыть кран подачи воды в машину. Приготовить емкость под воду, если в наборном шланге осталась вода. Открутить шланг подачи воды от ответвления водопровода. Если на конце установлена сеточка, то промыть ее водой и аккуратно убрать налипший мусор. Прикрутить конец к ответвлению водопровода. Теперь откручиваем второй конец шланга, подходящий к машине и аналогично промываем сеточку в шланге. Если таковая имеется. В трубке, выходящей из машины, также может стоять сетчатый фильтр, его тоже нужно промыть и удалить грязь. Прикручиваем шланг на место.
