При включении компьютера открываются окна с требованием установить /trayapp/ HP LaserJet Pro M1536dnf MFP [Ответы 2]
Вопрос 82004
Людмила, Москва
9 лет назад
При включении компьютера, открываются окна с требованием установить /TrayApp/
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Если имеется диск принтера с драйверами из комплекта поставки, то требуется его установить в дисковод. Система компьютера сама найдет, что необходимо на нем. Если же потребуется указать путь, то папка TrayApp находится в папке Setup на диске.
Если же такое требование от компьютера идет после удаления драйвера, то нужно вычистить реестр от ненужных записей. Для этого лучше использовать специальные утилиты, например CCleaner или Wise Care или другая.
User_r48597, Москва
9 лет назад
В том то и дело, что установочного диска нет, и папку в каталоге не находит, поэтому почистить не получается. А МФУ работает, т.к. настройку, подключение и наверное установку драйвера выполнили дистанционно.
