Я не продвинутый пользователь у меня исчезла иконка  камера  я ее удалил видимо... Fly IQ4516 Tornado Slim Octa [Ответы 4]
Вопрос 82085
Сергей, Москва
9 лет назад
Я не продвинутый пользователь. У меня исчезла иконка "Камера". Я ее удалил видимо случайно. Теперь снимок можно сделать только , если открыть панель уведомления. Там есть значек камеры. Но снимает только меньшая Камера, которая со стороны дисплея. Переключатель найти не могу. Что мне сделать?
Ответы 4
Yuriy,
9 лет назад
Камера системное приложениеи и если вы его удалили как то ,после перезагрузки должно появится или в меню приложений или на одном ихз рабочих столов в папках.
Если в настройках - приложения - все - есть приложение камера то попробуйте добавить виджет ярлык и выбрать приложение камера.
https://mcgrp.ru/files/viewer/129004/21
На крайний случай просто установите с google play любую камеру какю понравится.
User_r48823, Москва
9 лет назад
Попробовал все. Виджета с иконкой Камера нет. Закачал с плеймаркета. Фотографирует только фронтальная камера. Значка переключения на тыльную камеру нет. Он появляется только при переключение на видео. Но не работает. Может ,что то с телефоном?
Yuriy,
9 лет назад
Hard reset попробуйте сделать. Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Если не поможет то делао похоже не в ПО а сама камера неисправна.
Sat,
zdrastvuyte
u menya takaya je problema
Hard reset ne pomaglo
Mojete skazat esli ustanovka novoy proshivki pomojet ?
spasibo
