![Как проверить кнопку пуска на лицевой панели? Asus h81m-k [Ответы 1]](/images/1145979/pimg_1350552.jpg)
Asus h81m-k
Вопрос 821746
Как проверить кнопку пуска на лицевой панели? |
Спасибо. ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНА ТОЛЬКО НА МАМКЕ. Кнопка глубоко спрятана под диском. Все ОК
тогда еще. Не запускается комп от кнопки. Все питания норм 12,5 и 3.5 при имитации запуска на АТХ раземе зеленый+земля .Раб. все вентиляторы 12 вольт и диски, но мат. плата молчит- нет БИПов. Замена БП и батарейки не помогли. :жаль.:жду помощь Пенс. 80+
В Вашем случае, если меняли блок питания на заведомо исправный/проверенный, проверяли ОЗУ и камень, то нужно тестировать плату тестовым POST-модулем.
