Параметры варезистора разрывного на indesit wiu81 Indesit WIU 81
Indesit WIU 81
Вопрос 829540
, Москва
Параметры варезистора, разрывного на INDESIT wiu81
Ответы 7
Добрый день. Проблема с Индезит wiu 81. При выборе программы, после нажатия на "Пуск" срабатывает замок, горит выбранная программа, при этом индикация замка не горит (красная). Предъистория. Запустил стирку, дверца закрылась, индикатор стирки загорелся (не обратил внимания - замок горел или нет), залилась вода, началась стирка, минут через 10 все остановилось (индикатор продолжал гореть). Принудительно выключил (долго держал "ВКЛ."), замок открылся (хорошо воды было мало), поставил программу "Слив воды" нажал "Пуск", вода слилась, дверца открылась. После этого еще раз ковшиком налил воды в стиральную машину и нажал "Слив воды", все получилось. Закинул белье, нажал "Пуск". Вопрос 1. Должен ли при срабатывании замка загораться красный индикатор? Вопрос 2. Может все дело в каком-нибудь концевике или дело серьезнее?
