![Помогите холодильник с первого дня гудит при открытии двери морозилки гул пропад... Beko GNE V120W [Ответы 2]](/images/1030934/pimg_1037432.jpg)
Beko GNE V120W
Помогите. Холодильник с первого дня гудит. При открытии двери морозилки гул пропадает. Что делать и как это испавить. В магазине не включал. |
У меня так же гудел с первого дня и в течение шести лет. Гудел не вентилятор, а панель, закрывающая вентилятор в морозильной камере. Она состоит из двух половин, которые имеют некоторый люфт относительно друг друга. Вот этот люфт и создавал гул от вибрации этой панели. Плотно сжав обе половины, на стык наклеил скотч по периметру. Заодно разобрал и смазал подшипники вентилятора молибдено-графитной смазкой. Сейчас даже не слышно, как холодильник работает. |
Какие важные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании холодильника?
