Не выдает выходного напряжения показывает ошибку  l Ресанта АСН-10000/1-Ц [Ответы 1]
Вопрос 835507
ooouds, Редмонд
11 месяцев назад
Не выдает выходного напряжения. Показывает ошибку "L"
11 месяцев назад
Гуру, Ответы: 130459, Оценили: 12587 раз
L – это означает, что напряжения в сети опустилось ниже диапазона работы стабилизатора (ниже 140 В) и сработала защита от пониженного напряжения, стабилизатор продолжает функционировать и подавать напряжение на выход, но на табло горит буква «L». При возврате напряжения в рабочий диапазон на дисплее вновь появится выходное напряжения
