Как установить температуру  так как она сама стоит на 19 Vitek VT-2132 [Ответы 1]
Vitek VT-2132
Вопрос 836071
Анонимный, Санкт-Петербург
11 месяцев назад
Как установить температуру., так как она сама стоит на 19
2 месяца назад
Гуру, Ответы: 130540, Оценили: 12589 раз
Vitek VT-2132
Нажмите кнопку включения/выключения (7), при этом прозвучит звуковой сигнал, загорится пиктограмма максимальной мощности (11) и отобразится температура воздуха в помещении.
Для выбора малой мощности нажмите кнопку (9), при этом загорится пиктограмма (14). Используйте малую мощность (1000 Вт) для обогрева небольших помещений, а максимальную мощность (2000 Вт) - для обогрева больших помещений.
Установите необходимую температуру обогрева помещения, нажав кнопку (8) « - » или «+», при этом загорится пиктограмма (13). Вы можете установить температуру от 4 до 32°С, шаг установки равен 1°С
Когда температура воздуха в помещении превысит установленную температуру на 2°, тепловентилятор отключится.
Повторное включение тепловентилятора произойдет при снижении температуры воздуха на 1° ниже установленной
Vitek VT-2132
