Бензокоса спарта год в экплуатации все отлично однако появился дефект работает п... Oleo-Mac SPARTA 25 [Ответы 6]
Oleo-Mac SPARTA 25
Вопрос 84293
Марсель, Сочи
9 лет назад
2 0
Добрый вечер! Бензокоса Спарта, год в экплуатации. все отлично. Однако появился дефект. Работает первые 15-20 минут отлично, потом теряет мощность. Начинаетя волнообразный режим, то набирает мощь , то задыхается. Отключаешь, отдыхает 3-5 минут. Потом опять 5-10 минут нормальной работы. Фильтр воздушный протряс, продул , промыл и т.д. Без фильтра пробовал проверить работу, такая же песня. Пока не отдохнет не работает. Есть подозрение на подшипник , некоторое время был какой-то шум( свист), потом пропал. Может от нагрева заклинивает?
Ответы 6
miha-pronin, Нижневартовск
Карбюратор наверное
Коленвал нужно смотреть(если от нагрева), если теряет мощность выхлоп смотреть (забит)
patriot3375, Краснодар
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
У меня такая же проблема была, пока не заменил топливный фильтр. Старый уже был закоченевший.
User_r225405, Киров
у меня были схожие симптомы, проблема в итоге была в крышке бензобака, продувочное отверстие засорилось и бензин через некоторое время переставал подаваться в нужном объеме. Прочистил - заработало.
User_r227434, Хмельницкий
Проверь воздушный фильтр если он в масле или влажный от топливной смеси быстрее всего забито окно выхлопа цилиндра. Двигатель попросту душит я.
User_r364101, Москва
Поменяй топливный фильтр в бачке находится и будет тебе праздник тож такая же фигня была
