Как правильно натянуть цепь на пилу husqvarna135? Husqvarna 135 [Ответы 2]
Husqvarna 135
Вопрос 84689
Элина, Самара
9 лет назад
2 0
Добрый день!как правильно натянуть цепь на пилу husqvarna135?
Юрий, Луганск
Младший эксперт, Ответы: 672, Оценили: 342 раз
ответ на ваш вопрос содержится в данном видео ролике
asadullina.lena.ru, Кемерово
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Натяжка цепи производится в два этапа.Первый натягиваем цепь без провисов с нижней стороны шины. Второй погоняем вхолостую недолго чтобы цепь смазалась и если цепь неперетенули должен образоваться провис. Еще раз протягиваем цепь до исключения провисания. Внимание, при затяжке шины цепь натягивается дополнительно. Новую цепь протягивать рекомедую часто т.к пока наразносится до рабочего состояния будет провисать и если непротягивать при резкой нагрузке может проскочить на звездочке и съест внутренние зубья на цепи.
