Крепление барабана внутри корпуса и его регулировка по уровню корпус установлен... Ardo A 833 [Ответы 1]
Ardo A 833
Вопрос 852195
Александр Весёлко, Минск
7 месяцев назад
Крепление барабана внутри корпуса и его регулировка по уровню.
Корпус установлен по уровню, барабан отклонен по вертикали на 1,5см. Из за этого сильные вибрации при отжиме.
Как восстановить вертикальность барабана, ибо регулировок не нашёл
7 месяцев назад
Гуру, Ответы: 129580, Оценили: 12544 раз
см пружины сверху крепление бака
исправность амортизаторов
барабан подшипники(пустой повернуть рукой, пошатать вниз\вверх) шума и люфтов быть не должно
крестовину
