Мультиварка на режиме  под давлением  выдает ошибку 28 крышку разобрала помыла н... Moulinex Cook4me CE701132 [Ответы 3]
Вопрос 87034
Nataliiiya, Харьков
9 лет назад
Здравствуйте!
Мультиварка на режиме "под давлением" выдает ошибку 28. Крышку разобрала, помыла, не помогло. Подскажите что делать.
Ответы 3
MaXX, Москва
Старший специалист, Ответы: 95, Оценили: 42 раз
Что делать: Ошибка может исчезнуть после нажатия на кнопку "ОК". Если после нажатия на "ОК" ошибка не исчезнет – см. информацию об ошибках
Англ: Theses error codes messages can be removed when OK touch pressed
Информация об ошибках:
28 Float valve reed switch error – не работает клапан давления
User_r132137, Николаев
Мыть крышку - это хорошо, но еще нужно очистить клапан давления (черный цилиндрик под металлической крышкой на крышке-рефлекторе, то что вы моете)
User_r132250, Николаев
И отверстие продуть
